Erokh
Contact :
Message
par Erokh » 14 août 2013 16:34
Mister-G a écrit :Je viens de survoler ce topic et je ne comprends pas trop le branchement de l'Audiolink: apparement il se branche sur la deuxième petit prise de l'autoradio (pour un éventuel chargeur cd), or sur ma NCFL, j'ai déjà une prise branchée dessus d'origine, mais je n'ai pas de chargeur supplémentaire à part celui intégré à l'autoradio donc ? Je précise que c'est un autoradio Bose.
En fait sur l'autoradio il y a deux prises identiques: celle pour le chargeur intégré quand tu as la sono 6CDs, et celle pour le chargeur supplémentaire. Le XCARLINK se branche sur cette 2ème prise.
Sinon, perso j'en ai chié, mais il est possible (avec un peu de chance et beaucoup de persévérance) de brancher le boitier sans rien démonter.
NC 2.0L SSP 3rd Gen
Mister-G
Message
par Mister-G » 15 août 2013 09:59
J'ai racheté à l'époque le même autoradio à une personne qui s'en séparait pour monter un GPS;
Le démontage fut assez simple, si ce n'est ce putain de faisceau clipsé derrière l'autoradio, avec un accès très limité
(je suis passé par la boite à gants).
D'ailleurs, au remontage, je ne l'ai pas reclipsé, mais juste repoussé dans le fond, et je n'ai pas remis la vis latérale en cas de démontage futur, s'il me prend l'envie de mettre un double din GPS.
Mister-G
Message
par Mister-G » 20 avr. 2014 15:04
Achat d'un Audio Link USB pour NCFL chez IL motorsport; Il ne faut surtout pas réinsérer la fiche Aux dans la prise de chargeur externe sur l'autoradio des NCFL; Pilotage par la touche Aux et non par la touche CD; inutile de créer des répertoires (CD01 CD02 etc...); Affichage du nom de la piste et de l'artiste
Très satisfait de mon achat.
Seul point négatif, le manque de place pour insérer l'ensemble du faisceau derrière l'autoradio; j'ai du batailler sec pour pouvoir tout faire passer.
Cab 68
Contact :
Message
par Cab 68 » 28 avr. 2014 00:07
Pareil pour moi: galère pour clipser le connecteur à l'arrière du poste sans tout démonter.
Mais ça a fini par marcher, au prix de quelques contorsions. Merci au tuto!
Content du résultat, même si sur NC, il faut passer par ces 6 dossiers CD01, ... et que
les morceaux sont dans un désordre "artistique": mes morceaux commencent tous par
le n° de piste et pourtant l'audiolink ne lit pas tous les "01..." puis les "02..." etc.
Je n'ai pas encore compris la logique...
Pour l'instant, uniquement testé l'USB, pas encore la carte SD ni le jack.
Quelques bugs de temps en temps lors des changements de source, mais rien de dramatique.
NC 1,8 copper red 2006
jpjeans
Contact :
Message
par jpjeans » 02 juin 2014 14:09
Je dois être bigleux mais je le trouve pas le tuto dont on parle... Et le lien Page 1 ne fonctionne pas chez moi...
opascal
Contact :
Message
par opascal » 18 avr. 2015 17:50
Mister-G a écrit :Achat d'un Audio Link USB pour NCFL chez IL motorsport; Il ne faut surtout pas réinsérer la fiche Aux dans la prise de chargeur externe sur l'autoradio des NCFL; Pilotage par la touche Aux et non par la touche CD; inutile de créer des répertoires (CD01 CD02 etc...); Affichage du nom de la piste et de l'artiste
Je met l’info parce que ça pourra peut être servir à quelqu’un : J’ai une NCFL 2013 avec l’autoradio standard (pas bose) et le kit main libre Mazda d’origine. J’ai commandé un Audiolink ipod adapté à la NCFL chez IL motor.
J’ai installé le kit avec les branchements standards : L’ipod est audible mais avec un son ridiculement faible et sans basse… J’ai donc suivi les conseils du forum et débranché la prise aux (en laissant branché le connecteur de l’Audiolink vide): son nickel, les commandes au volants fonctionnent mais le kit main libre n’est plus fonctionnel (en fait les appels passent, on m’entend mais aucun son de mon coté). Au final j’ai donc reconnecté la prise aux et j’ai branché un minijack tout bête dans la prise d’entrée située près de l’allume-cigare (astuce citée sur mx5parts) : Tout fonctionne nickel (ipod et kit main libre).
Par contre il reste un truc que je ne trouve pas : par quel moyen peut on passer facilement au mode commandes sur l’ipod (appui sur un bouton? pour le moment je deconnecte l’ipod je lance un morceau et je reconnecte….)
Mister-G
Message
par Mister-G » 19 avr. 2015 08:36
En branchant un minijack, la prise Aux refonctionne correctement? C'est bon à savoir. Je m'en occuperais dès que je serais un peu plus motivé pour tout redémonter.
Par contre, question à ceux qui ont installé le modèle USB, lorsque vous rallumez votre poste; Est-ce que la lecture du titre de votre clé USB est aussi "aléatoire" (dernière piste écoutée avant la dernière coupure du poste, ou dernière piste écoutée 2-3 jours auparavant ) ?
mika
Contact :
Message
par mika » 01 mai 2015 22:13
Je remonte le sujet pour ne pas créer un post inutile.
Je compte m'acheter un audio link pour ma NC RC de 2008. Une NC normale donc pas une FL.
Question : lequel je prends?
Celui-ci (jusqu'à 2008) :
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 86&lang=EN
Celui-là (après 2008) :
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 7d775c61eb
Je suis sur l'année charnière...
Je suppose qu'il s'agit de la différence NC/NCFL mais je préférerai avoir votre confirmation avant de passer commande. Pour moi les FL étant arrivées en 2009, je ne comprends pas d'où viennent ces différences de boitiers
Merci pour votre aide.
NC RC Stormy blue
Mister-G
Message
par Mister-G » 02 mai 2015 08:30
J'ai le 2ème, mais ma NC est une FL avec sortie Aux; Si ancien autoradio des NC, je ne prendrais pas de risque et je prendrais le premier.
MG30
Contact :
Message
par MG30 » 30 juin 2015 19:11
Bonjour à tous, Je me suis équipé d'un AUDIOLINK USB sur ma NB-FL de 2005 avec BOSE SYSTEM et je dois dire que je suis très mécontent de ce boîtier. J'ai tout essayé, clés USB de diverses capacités, tous les formatages possibles, j'ai bien créé des dossiers dénommés CD01, CD02 ... en ne dépassant pas 99 titres par dossier comme recommandé, j'ai aussi tenté d'utiliser une sdCard à la place de la clé USB et la c'est pire l'AUDIOLINK ne la voit même pas, bref toutes les idées qui me passaient par la tête et j'en suis toujours au même point, à savoir :
Sur la clé USB, le lecteur démarre une fois sur quatre et encore à condition de ne pas avoir mis le moteur en marche au préalable (la meilleure solution étant de l'enclencher à la position de pré-contact de la clé) sinon il se bloque immanquablement sur la position 5.51 (je suppose dossier 5 titre 51) et ce quelle que soit la clé USB utilisée et les titres enregistrés. A partir du moment où il démarre sur 5.51 il ne veut plus rien savoir. Avec un peu de chance il privilégie la position 8.99 et dans ce dernier cas au bout de quelques secondes il démarre en allant chercher le dernier titre écouté (dossier x titre y).
Par contre une fois qu'il a démarré plus de problème, je peux passer de la FM au lecteur MP3 et vice versa, la mise en route du moteur ne le perturbe plus, c'est nickel à condition de ne pas caler.
Le pire est que j'ai conseillé l'AUDIOLINK à un copain qui possède une NB-FL non BOSE (je pensais mes ennuis provenaient venait du système BOSE) et il connait les mêmes problèmes que moi. Je ne vous cache pas que je suis furax, c'est pas pour le prix mais je trouve ça très pratique ... quand ça marche.
Si quelqu'un a une idée ou bien les références d'un boîtier qui fonctionne sans souci, je suis intéressé.
Merci à tous
Mister-G
Message
par Mister-G » 30 juin 2015 21:29
Etrange ce problème; Je n'ai aucun problème avec le mien et j'en suis très content. Seulement 2 problèmes récurrents: quelques rares freeze qui nécessitent d'éteindre et de rallumer le poste, et une reprise de lecture très aléatoire quand j'allume le poste et que je mets en route l'audiolink, sinon RAS.
MG30
Contact :
Message
par MG30 » 30 juin 2015 21:40
Mister-G a écrit :Etrange ce problème; Je n'ai aucun problème avec le mien et j'en suis très content. Seulement 2 problèmes récurrents: quelques rares freeze qui nécessitent d'éteindre et de rallumer le poste, et une reprise de lecture très aléatoire quand j'allume le poste et que je mets en route l'audiolink, sinon RAS.
Une question : quel est ton modèle d'auto, et ensuite as-tu un système BOSE ou non car je crains que mes ennuis ne viennent de là !
Mister-G
Message
par Mister-G » 30 juin 2015 23:14
Une NC; par contre, j'ai bien pris garde de prendre le modèle pour système Bose (plusieurs modèles différents pour NC, suivant l'année modèle et système avec ou sans Bose). Je ne sais pas s'il existe différents modèles également pour NB.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
