Mx5 NBFL 1.6 -Remise en état-
Re: Mx5 NBFL 1.6 -Remise en état-
Je manque de matériel pour continuer sur la carrosserie, et avec la crise actuelle ça prends un peu de temps de se procurer ce qu'il faut...
Du coup j'ai laissé la poussière pour le cambouis
Ça faisait un bout de temps que j'avais pas eu l'occasion de faire de la mécanique, avec toute cette rouille partout...
C'est plein d'huile, heureusement j'ai enfin reçus toutes les pièces pour m'en occuper.
D’abord un coup de propre
On retire le fautif. Je place prudemment une vis dans le joint spy et on tire dessus avec une pince. Si vous faites la même chose prudence a ne pas trop visser ni à endommager les surfaces de contact avec le joint spy, sinon c'est même pas la peine de le changer
Même traitement pour les AAC celui de gauche ne fuyait à priori pas mais celui de droite oui. On change les deux..
A ce moment la je me suis fait une sacrée frayeur, asseyez vous je vous raconte.
Pour faciliter l'extraction des 2 bagues d'étanchéité je décide de dévisser les couvercles supérieur comme vu dans une vidéo. Je dévisse en me disant que c'est quand même sacrément serré pour la taille de la vis et le fait que ce soit vissé dans de l'alu... Tout se passe bien, je desserre juste pour que ce soit moins serré et remplace les 2 spys.
Il est temps du coup de resserrer tout ça et la , c'est le drame dernière vis je sent que j'y suis allé trop fort :/ .... je me dis que j'ai défoncé le filetage. Je desserre sort la vis elle à l'air ok. Du coup je me dis je vais la revisser à la main pour voir le filetage et la, , la vis casse Je me retrouve avec un bout de vis dans la main, dégouté d'avoir cassé une vis. Je laisse le truc et y retourne plus tard. Du coup j'ai percé au centre de la vis et utilisé un tourne à gauche, la vis est sortie sans trop de mal ouf ! Du coup j'ai récupéré les 2 vis sur l'autre moteur et je les ai installé calmement . Ça m'apprendra à ne pas utiliser une clef dynamométrique !!
J'ai ensuite changé la distribution et bien nettoyé le tout
Côté embrayage même traitement on nettoie bien
Changement de la bague, celle ci à été dur à retirer, j'ai du percer 3 fois...
Puis on remonte un embrayage tout neuf
Voila, le moteur c'est fait. La semaine prochaine je recois la peinture pour le compartiment moteur, une fois peint je vais tenter de remonter le moteur. Je dis tenter par ce que je dois le replacer sur le berceau comme je l'ai sorti, c'est à dire à la force de mes bras et jambes et dos Du coup je suis pas sur d'arriver à le replacer sans aide.... Wait and see
- mac rodgers
- Visiteurs
- Contact :
Oui....
Tu n'es pas le mécanicien moyen quand même...
Pour le moteur, tu as quand même une chèvre non? Comment as tu pu le sortir sans sinon?
Autrement, il te faudra un treuil mécanique (ou électrique, franchement c'est pas cher), voire une autre voiture avec un câble passée au dessus d'une poutre pour soulever le moteur...
Déplacer la voiture receveuse...
et laisser avancer la voiture "porteuse" au frein à main pour replacer le bazar...
Il faut etre deux... au moins...
Mais pfff...
Sans chèvre, c'est dur!
Au fait: Content que tes tournes à gauche aient servis un peu...
Mais pfff...
- milton
- Modérateurs
- Contact :
Coopster a écrit :Voila, le moteur c'est fait. [...] Wait and see
Edward John China est arrivé sur le forum ! (ex Wheeler Dealers) Tu te débrouilles vraiment bien avec le matériel dont tu disposes.mac rodgers a écrit :Tu n'es pas le mécanicien moyen quand même...
NC Soft Top 2.0L / 160ch Performance BVM6 - Stock -
Sur cette image tu peux apercevoir la sangle orange sur le haut moteur qui passe au travers des 2 boucles.mac rodgers a écrit : ↑01 mai 2020 16:44Oui....
Mais pfff...
Je me place bien au dessus, j'attrape la sangle, je plie les jambes, je serre les abdos à fond et hop Je donne tout ce que j'ai ....
Je déconseille vivement cette pratique sportive
Après j'ai 27 ans et je mesure 1m90 pour 92kg ça aide, même si j'avoue que je galère bien ...
J'ai sortie les 2 moteurs des berceaux comme ça.
j'aimerai bien une chèvre, mais pour l'instant pas de budget...
Et j'ai pas de poutre ou je peux suspendre le moteur malheureusement ..
Sinon cette après midi j'ai continué à poncer, le côté passager est presque bon. Mais la pour le coup je vais devoir attendre de recevoir le papier abrasif que j'ai commandé...
Sinon j'ai fais mumuse avec l'interieur.
A la base j'ai cette radio
Je la trouve un peu trop ennuyeuse et je trouve la sony de la unplugged pas à mon gout. Du coup j'ai fait un petit mix.
test 1
test 2
Je trouve çà vraiment pas mal
Avec les air vent en gris
faites pas attention a la poussière ..
Qu'en dites vous, moi ça me plait bien.
D’ailleurs j'ai regardé un peu côté faisceau il me semble qu'il faut que je récupère tout le faisceau de l'autre voiture si je veux avoir les sièges chauffants... N'y a t il pas moyen de câbler tout ça autrement ?
test 1
test 2
- mac rodgers
- Visiteurs
- Contact :
Coopster a écrit :Je me place bien au dessus, j'attrape la sangle, je plie les jambes, je serre les abdos à fond et hop Je donne tout ce que j'ai ....
Je commence a comprendre pourquoi ton profil me plait depuis le début ....
Je te le redis: tu es un grand malade....
Je suis admiratif...
D une part parce que je serais bien incapable de faire ce que tu fait...
Et d autre part parce que je reconnais que j étais moi aussi un peu "physique" étant jeune...
Fait gaffe quand même...
J ai une prothèse de hanche, une de cheville, et les épaules appareillées suite a des ruptures de coiffe....
Dans tous les cas, je te renouvelle mes félicitations et te souhaite la réussite
Tu mérite un "pont" dans ton garage...
Je ne connais pas le branchement des sièges chauffants, mais avec un circuit dédié et un bon relais pour l interrupteur ça devrait le faire non?
Encore une fois
- Pascal29-1
- Visiteurs
- Contact :
Ha ben, je suis pas le seul ici a avoir les coiffes de rotateurs bousillées ! Je me sens moins seul !
Merci ça me fait vraiment plaisirmac rodgers a écrit : ↑01 mai 2020 21:01Je commence a comprendre pourquoi ton profil me plait depuis le début ....Coopster a écrit :Je me place bien au dessus, j'attrape la sangle, je plie les jambes, je serre les abdos à fond et hop Je donne tout ce que j'ai ....
Dans tous les cas, je te renouvelle mes félicitations et te souhaite la réussite.
Tu mérites un "pont" dans ton garage...
Encore une fois
Ça fait beaucoup de prothèses !! J'espère ne pas y gouter ....
Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent... Mais pour l'instant pas moyen d'avoir de l'aide extérieur ... :/ Si je galère trop a le remettre en place j'attendrai la fini du confinement, c'est toujours plus facile à sortir qu'à rentrer.
Côté électrique j'y connais vraiment rien, j'ai bien envie d'en apprendre plus ...
Quand tu dis coiffes de rotateurs, tu penses aux enjoliveur des air vents ? Si oui les ancien sont encore nickelsPascal29-1 a écrit : ↑01 mai 2020 21:24Ha ben, je suis pas le seul ici a avoir les coiffes de rotateurs bousillées ! Je me sens moins seul !
- milton
- Modérateurs
- Contact :
Tu as consulté le manuel technique ?Coopster a écrit :Côté électrique j'y connais vraiment rien, j'ai bien envie d'en apprendre plus ...
http://www.mellens.net/mazda/index.html
- Pascal29-1
- Visiteurs
- Contact :
Hahaha, non, je répondais à MacRodgers, qui a eu les mêmes pépins physiques que moi !Coopster a écrit : ↑01 mai 2020 22:21Quand tu dis coiffes de rotateurs, tu penses aux enjoliveur des air vents ? Si oui les ancien sont encore nickelsPascal29-1 a écrit : ↑01 mai 2020 21:24Ha ben, je suis pas le seul ici a avoir les coiffes de rotateurs bousillées ! Je me sens moins seul !
qui n a pas pété une vis au démontage , sur la NA j avais cassé une vis sur le récepteur d embrayage , idem sur le couvercle du calorstat.....
remettre ton moteur tout seul ! risqué...fait un appel si il y a quelqu' un dans le coin qui pourrait au moins t aider pour le positionner pendant que tu le soulève.
moi , cela aurait été avec plaisir...mais je suis sur Toulon...
Haha ok ^^Pascal29-1 a écrit : ↑02 mai 2020 07:08Hahaha, non, je répondais à MacRodgers, qui a eu les mêmes pépins physiques que moi !Coopster a écrit : ↑01 mai 2020 22:21Quand tu dis coiffes de rotateurs, tu penses aux enjoliveur des air vents ? Si oui les ancien sont encore nickelsPascal29-1 a écrit : ↑01 mai 2020 21:24Ha ben, je suis pas le seul ici a avoir les coiffes de rotateurs bousillées ! Je me sens moins seul !
Au démontage j'ai cassé plus de la moitié des vis. La pour le coup je l'ai cassé au remontage, j'aurai totalement pu l'éviter mais j'ai serré comme un bourrin :/ ....gill95 a écrit : ↑02 mai 2020 08:56qui n a pas pété une vis au démontage , sur la NA j avais cassé une vis sur le récepteur d embrayage , idem sur le couvercle du calorstat.....
Ma femme va essayer de guider le moteur On verra bien, sinon comme dit j'attendrais un peu avant de remonter...
Sinon j'ai trouvé une réponse à ma question concernant les sièges chauffants. Même un super tuto ! C'es fou comme on trouve tout sur internet.
https://www.mx5international.com/ressou ... OEM_switch
Il est possible de câbler sur l'allume cigare, mais du coup on peux pas chauffer les 2 sièges et charger un téléphone par exemple.
Ou il est possible de prendre un câble qui est prévu pour la clim et la pas de pb.
Si j'arrive à prendre le bon câble je le ferai brancher sur la clim..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
