[NA 115cv ] un peu de news
- gillaster
- Visiteurs
- Contact :
hello tout le monde, petites presentation de ma boite à roue. Une 1.6 115 poneys de 1992 qui me sert donc de daily car numéro 2, le 1 étant une 206 1.6 16 pareil en essence.
en +
- entretient normalement à jours
- distrib faite
- capote récente
- les moteurs de phare et VE fonctionnent bien
- elle a eu un traitement antirouille
- décata (actuelement dans le coffre) et sebring ( je trouve un peu williams saurin la sortie)
- autoradio avec prise aux et hp 3 voies
- intérieur bon pour 20 ans
en -
- les rétros bloqués
- auto multirouge du à l'âge et le passage en cabine des latéraux
- contacteur du moyeu pour le klaxon en fin de vie
- volant cuir rouge usé
- fixation batterie à revoir
- plancher sous batterie a repeindre et boucher le trou qui est à côté (sa ressemble à un perçage d'origine mais sera bouché)
les travaux prévu
- changer moyeu et volant pour un cuir noir
- débloquer les rétro sans les casser
- fixation batterie
- changer les pneus (actuellement j'ai du pneu hiver)
- et c'est tout pour le moment, malheuresement je dois me contenter de l'entretient pour raison budgetaire, sig !
en +
- distrib faite
- capote récente
en -
les travaux prévu
- fixation batterie
Modifié en dernier par gillaster le 19 mai 2014 18:00, modifié 11 fois.
- vermoutch
- Visiteurs
- Contact :
Re: [NA] ma boite à roue
Salut!gillaster a écrit :Une 1.6 115 poneys de 1992 qui me sert donc de daily car numéro 2, le 1 étant une 206 1.6 16 pareil en essence.
en -
jolie petite NA!
Le trou a coté de la batterie est normalement raccordé a un tuyau qui laissait s'écouler le liquide des anciennes batteries lorsqu'elles coulaient. (moi j'ai encore le tuyau, inutile.)
"daily" ca veut dire "de tous les jours", donc pas sur que ce soit ton daily puisque numéro 2. Mais vu le bonheur qu'elle procure comparé à la numéro 1, ca risque de vite le devenir.
Bonne route!
- i-man
- Visiteurs
- Contact :
C'est vrai que c'est spécial le volant tout rouge.
NA 1.6 115cv Rouge. Dans le parking ici.
- gillaster
- Visiteurs
- Contact :
le trou que j'ai est en fait un trou fait a la vis autoforeuse pour monter une patte de maintient home made pour la batterie. Actuellement j'ai tout virer et décaper le dessous puis peinture (à la bombe pour le moment, on s'en moque c'est dans le coffre c'est pour protéger de la corrosion). J'ai trouvé en casse les pattes d'origine.
Oui daily numéro deux, je n'ai pas l'habitude des prop et je n'ai guère envie de casser l'auto cet hiver ou par chaussée trempée. J'ai déjà tué une auto. Et perdu mon bonus dans un accident. Je préfère éviter trop de risque en fait.
Le volant et son moyeu va virer d'ici la fin du moi, les rétro vont être remplacés (enfin la discussion est en cours avec un vendeur), les pneus vont dégager cet été. Demain je passe chez mon mécano pour un check.
- gillaster
- Visiteurs
- Contact :
début des hostilités
Je n'ai pas remit la patte a l'emplacement d'origine, trop peur de casser les vis en tentant de les enlever. Du coup j'ai récupérer le perçage qui avait été fait, mit la patte à l’envers et hop gros riselan pour maintenir la batterie. Sa ne pourra pas être pire qu'avant. Le seule inconvénient de mon bricolage est l'impossibilité de mettre le cache.
passage chez le mécano:
> malgré le traitement antirouille il va falloir repasser du blaxon à certains endroits
> les longerons ont pris quelques couts dans leur vies
> refaire l'étanchéité de la ligne d'échapement
> et petit soucis ou question mécanique en section méca
C'est vrai que ce volant rouge
Mais bon, les coups et les douleurs, c'est trés perso.
LOMODAX
La vie est courte ... profitonzan néovan épaseulman parbotan en NC-RC Nekki (N°049/150)
"Ave atque vale"
"Ave atque vale"
- gillaster
- Visiteurs
- Contact :
des news mais petite. Comme j'ai vendu un set de jante qui trainait j'ai commandé 4 pneu dans la monte d'origine, du pneu normal en bridgetstone. Le joint du cache culbu va être changé tout comme les bougies.
Ensuite pour le volant, les rétros c'est en cours. Il reste ensuite à voir pour l'entretient de la capote.
Dans le détail je regarde si je peux trouver d'occasion un saute vent, une véronique (mais pas à ventouse) et un silencieux.
- gillaster
- Visiteurs
- Contact :
donc pour cette fin de semaine. La recette est: 4 pneus + un volant momo avec un klaxon en état de fonctionner + un joint de cache culbu + 4 bougies + lustrage capot et malle + lustrage silencieux + refixation de l'écope d'air. A ceci on rajoute une paire de poignée de capote quasi gratos.
Il me reste à recevoir et monter la platine entre la ligne et le cata. Recevoir une paire de rétro pour réparer les miens. Par la suite on va passer au touning petit à petit avec filet anti remou, véronique et biiiieeeeennnn plus tard un arceau.
- gillaster
- Visiteurs
- Contact :
pour aujourd’hui comme mes pièces tardent à venir j'ai fabriqué une platine en 1mm pour résoudre ma fuite d’échappement. J'ai du passé de 0% à 80% sa gueule quand même moins.
Re: [NA] petit shoot de nuit
Beaucoup plus de classe avec le MOMO noir qu'avec le truc rouge Barbiesque que tu avais avant.
Bien la sortie d'échappement, chromée et bon diamètre.
Juste un p'tit truc encore.
A moins d'en avoir absolument besoin (pour tout ceux qui vivent au Nord d'Avignon, les pôves !), tu pourrais aussi "frenché" ce môche feu de brouillard ou le remplacer, en le recentrant, par un feu de 206.
Sinon (et je suis passé par là) la peinture rouge devient mate, çà se voit bien sur la différence de teinte entre ton bouclier avant et l'aile.
Tu trouveras sur ce Fammmeuux Faux Rhum des topics qui devraient te permettre de raviver ta couleur (comme on dit chez l'Oréal).
LOMODAX
"Ave atque vale"
"Ave atque vale"
- gillaster
- Visiteurs
- Contact :
le feux anti brouillard je le garde pour les gentilles personnes qui roulent en plein phare sur autoroute et le périph l'idéal serait que je trouve un pc ar pour incrusté l'AB dedans et lissé l'emplacement actuel.
Pour l'échappement je suis mitigé, j'aime pas quand sa fait trop de bruit pour rien (fuite sur la ligne en plus). Dans l'absolu je préfèrerais remonter le décata avec silencieux d'origine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
