Heureux possesseur d'une mx5 NC de 2007, je viens vers vous pour vous poser une question.
Voila à l'arret , moteur tournant et ventilation coupé, j'entends un bruit d'air continu derriere le siege conducteur quand je suis capoté. Ce bruit d'air vient de l'espace ou se range la capote, il s'agit d'un bruit rigoureusement identique à celui d'une ventilation. Ce bruit est constant et non dépendant du régime moteur et surtout il s'entend à l'arret (garage fermé pour le test). Évidemment, capote replié et en roulant, le bruit est couvert mais il reste la en mode capoté à l'arret.
On pourrais juré qu'il y a une buse de ventilation dans le compartiement range-capote ...mais j'en doute : D
Des idées ?
[NC] Sifflement d'air/bruit de ventilation
- mac rodgers
Re: [NC] Sifflement d'air/bruit de ventilation
Tu as un bruit...
Soit!
Mais si c'est un bruit d'air à l'arret, alors forcement tu dois avoir un déplacement d'air...
A verifier avec une bougie/briquet... ou fumée de cigarette (ou d'autre chose)
car je ne vois pas ce que cela peut etre...
A mon avis il s'agit du bruit d'autre chose...
s'il y a "du vent", la fumée te montrera d'ou il vient...
Tu as un bruit...
Soit!
- jejisback
- Modérateurs
Plutôt bizarre ton truc...
Une fois quand j'ai passé un écouvillon dans les évacuations d'eau derrière les sièges, l'écouvillon s'était coincé, alors j'avais dû tirer un peu, résultat la valve anti-bruit en bas du tuyau d'évacuation avait été déplacée et ne jouait plus son rôle, et il y avait un bruit de courant d'air derrière un des sièges. Mais on entendait bien que le bruit ne venait que d'un côté, je sais pas si c'est pareil dans ton cas (ni si c'est le même bruit). Si oui, peut-être que la valve s'est barrée. Dans mon cas, à la visite suivante au garage, le garagiste a remis la valve en place avec un fil de fer, problème résolu.
Ok merci pour tous ces conseil ! je vais test avec la fumé ...sans cramé la capote et vérifier la petite vanne pour l'eau.
je vous l'accorde, c'est bizar, mais vraiment ça ressemble à un bruit de ventilateur qui tourne. Léger et continus, invariant du régime moteur, ni aigus ni grave. La ventilation au niveau 1 couvre quasiment ce bruit. Le bruit ne vient que du coté conducteur.
Le jour ou je l'ai achéter, aucun bruit ...et le lendemain, petit bruit ! : D . C'est pas trop dérangeant....en plus une mx , ça se conduit décapoté ?! Donc pas de soucis : D
Merci !
Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
