Jauge d'huile
Jauge d'huile
bonjour,
demain je vais voir une NB et on m'a conseillé, moteur froid de le démarrer et regarder monter l'aiguille de la jauge d'huile, est ce un bon critère ?
y'en a t il d'autres ?
merci
Yves
merci
Yves
Re: Jauge d'huile
Un bon critère pourquoi faire ?troph37 a écrit :bonjour,
merci
Yves
Si l'aiguille n'est pas au milieu (ou légèrement vers la droite) dès que tu démarres ton moteur, il y a un problème.
NBFL 1.6 Phoenix
- SAROYAN
- Visiteurs
- Contact :
Re: Jauge d'huile
Sur ma NB l'aiguille indique la pression mais doit se lire comme un voyant et non pas comme un mano c'est à dire que c'est bon si l'aiguille dépasse légèrement la moitié du cadran et mauvais si elle ne l'atteint pas. Idem la température d'eau.
Re: Jauge d'huile
Je profite du fait que le sujet existe pour présenter un petit souci. L'indicateur de pression d'huile (qui effectivement est un 0/1 sur ma NB), chute subitement à zéro de temps en temps pour après remonter très rapidement à sa position d'origine. Est-ce que cela veut dire que la sonde marche plus ? Est-il absolument nécessaire de la remplacer (un 0/1 n'étant pas bien utile) ?
Merci d'avance,
Paul.
Merci d'avance,
Paul.
Re: Jauge d'huile
Pour y intervenir, serait-il plus simple de le faire par en dessous? Je *crois* avoir trouvé l'endroit, mais j'ai du mal à mettre les mains dessus. Du WD40 pourrait faire l'affaire ?
Re: Jauge d'huile
Oui tu y auras accès par le dessous.
Le WD40 ni fera rien,il faut défaire la cosse,là resserrer un peu et passer un coups de toile émeris coté sonde.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
