T'es sur qu'avec un turbo t'auras moins de souci ??
oui pc un turbo s'enleve facilement!
mais si j'achete un collecteur GREDDY et que jm'ets un turbo d'une autre voiture sa va? ou faut un turbo de 323 GTX?
adaptation turbo
- pH7.5
- Visiteurs
- Contact :
Si c'est un accident leger, tu auras effectivement tout le temps d'enlever le turbo...Si c'est plus grave ( voire corporel ??) le turbo sera bien plus visible pour la maréchaussée qu'un moteur 1800 par exemple.
Pour le collecteur greddy (et FM) il faut un turbo ayant une platine type T25 (Garrett). Pour ne pas se tromper le mieux est par exemple de commander un joint chez FM et comme ca tu pourras chercher un turbo qui s'adapte et quand tu trouves tu peux acheter le collecteur et le raccord turbo vers tube d'echappement.
Phil
Phil
- nick
- Visiteurs
- Contact :
C'est tout une histoire: tu mets le turbo donc t'as plus d'air, faut donc chercher plus d'essence. Tu peux faire ça avec des injecteurs plus gros ($$$) mais en général on commence par faire ouvrir les injecteurs plus longtemps. Faut donc aussi s'assurer qu'il y a assez de pression dans le circuit d'essence - soit en trouvant un moyen de bloquer la ligne de retour (s'il y en a), soit en changeant la pompe. Ensuite il faut "expliquer" à l'ordinateur de bord ce qui se passe, car il va voir des valeurs étranges sortir du détecteur d'O2. Etc etc etc...karltone a écrit :et je doit rejouter quoi d'autre ? injecteurs plus gros?? ya pas un calculateur ou truc dans le genre?
pas mal ce kit http://www.turbo-kits.com/miata_turbo_kits.html
mais sa revien moins cher de le faire soi meme a mon avis!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
