[NA] HP dans les sièges
- pevosan
- Visiteurs
- Contact :
10 cm, ça me parait un peu large, j'ai mis des HP de 87mm et c'est déja juste... mais d'autres ont mis du 100mm, donc ça doit passer...
4m de fil, ça me parait un peu court aussi, tu as 4 cablages à faire entre ta console centrale et tes appuie tête (2HP par fauteuil), en passant par le bas du dossier...
C'est pas 4m en tout, c'est 4m / cable... C'est surement meme trop long, non ?
Pour les HP, vous etes sur que si une mx5 de 1991, siege en tissu deux Hp de 10cm entrent sans probleme ?
J'ai un cache blanc que l'on peux enlever des que l'on a ouvert la fermeture eclair : est-ce ce cahce blanc qu'il faut percer pour que le son passe mieux ?
Quelqu'un a t'il essayer de fixer les Hp sur le cache blanc au lieu de les mettre dans la mousse ?
Pour les experts en HP, quelqu'un pourrait t-il me dire la difference entre :
-OXYGEN SPHERE 100 (90w) : 30
- et OXYGEN AIR² 100 (70w) : 62
Quelqu'un connait til bien les oxygens ?
Désolé pour toutes ces questions...
Always top down !!!
- pevosan
- Visiteurs
- Contact :
oui, mais mieux vaut trop que deux aller retours à Casto dans l'après midi pour complèter les amplettesDjGuana a écrit :C'est pas 4m en tout, c'est 4m / cable... C'est surement meme trop long, non ?
non, je n'en suis pas sûr du tout... j'ai mis plus petit...DjGuana a écrit :Pour les HP, vous etes sur que si une mx5 de 1991, siege en tissu deux Hp de 10cm entrent sans probleme ?
oui, j'ai dû faire une vingtaine de petits trous par cache (faire attention que la mousse qui recouvre les caches ne s'enroule pas sur la mèche et se déchire...)DjGuana a écrit :J'ai un cache blanc que l'on peux enlever des que l'on a ouvert la fermeture eclair : est-ce ce cahce blanc qu'il faut percer pour que le son passe mieux ?
DjGuana a écrit :Désolé pour toutes ces questions...
- Fabiiien
- Visiteurs
- Contact :
Attention attention !
J'ai passé 3 jours sur la voiture et que sur la voiture, merci pâques pour ce Long WE sans famille
J'ai refait toute l'installation Audio !
Dans la console ...
Pionneer DEH-3600MP
4x50X en Mosfet
CD-MP3-WMA
Dans les portes ..
2 voies coaxiales + tweeter orientable
Oxygen Audio série AIR2 en 165 mm
Puissance 100 Wrms
Dans les appuies têtes...
4 pionneer TS-1056II 100w
20 Wrms
Bientot les photos de l'install ainsi qu'une video sur mon site !
Montant du WE ... 500
Dans la console ...
Pionneer DEH-3600MP
4x50X en Mosfet
CD-MP3-WMA
Dans les portes ..
Puissance 100 Wrms
20 Wrms
- Fabiiien
- Visiteurs
- Contact :
Ca a lair de faire gros sur la photo parce que cété pas encore bien fixé, mais une fois tout ça terminé, plus la housse rezippé,on y voit ke du feuSander a écrit :C'est pas un peu gros pour les appuis têtes ?Fabiiien a écrit :
C quoi comme impédance les enceintes ?
Généralités TS-1056II
Description A 2 voies A 3 voies Custom-fit
Section TS-1056II
Réponse de fréquences 45-22,000 Hz
Sensibilité (1W/1m) 90 dB
Puissance maximale 100 Watt
Puissance d'entrée nominale 20 Watt
Dimension woofer 10 cm
4 ohms
- Fabiiien
- Visiteurs
- Contact :
Re coucou
Bon j"ai décidé de changer mes HP Oxygen !
Pas assez de bass, trop de medium et trop daigu !
Cependant , un son super clair ( un bon compromis pour ceux ki ont un sub je pense )
Donc jai acheté des FOcal 165 V2 en kit eclaté en polyglass machin truc..
Jvou tien au courant, j'en b.... d'avance
- pevosan
- Visiteurs
- Contact :
ben, c'est un peu ce que je dis en haut de la page 3, 100mm, c'est un peu grand ... 87mm, c'est le bon compromis, avec une légère découpe de la mousse qui est prévue pour des enceintes rectangulaires...Sander a écrit :C'est pas un peu gros pour les appuis têtes ?Fabiiien a écrit :
Vu le volume d'air qu'il y à derriere les haut parleurs, les 80 ou 87 mm doivent aussi bien marcher si ce n'est qu'en général , il ont un rendement un peu plus faible.
Vu l'emplacement , je pense qu'il ne faut espérer de ces haut parleurs que les fréquences haut médium -aïgu. Metre obligatoirement un complément (bas -médium-grave) dans les portes ou sur la "plage arriere",ou peut monter des 21 cm sans trop de problème.
Une règle avec une miata :
NE PAS SE RUINER DANS UNE INSTALLATION "HIFI"
Le son n'est bon qu'à l'arret !
Un lien vers mon systeme:
http://www.divx-car.com/galmx5.htm
- greg_j
- Visiteurs
- Contact :
En fait ca depend de ton poste :Sander a écrit : C quoi comme impédance les enceintes ?
*Si tu plein de voix en sorties tu peux prendre des 4 Ohms car chaque HP aura sa sortie
*Si tu n'as pas plein de voix du va devoir mettre en parallele les deux HP de droite (celui conducteur et celui passager) et les deux HP de gauche.
En mettant les HP en parallele, tu divises l'impedance equivalente .... comme la plus part des auto radio peuvent sortir sur du 4 ou du 8 Ohms (rare sont ceux qui peuvent sortir sur du 2 Ohms) il faut que les HP tout seul fassent 8 ou 16 ohms (16 ohms c'est dur a trouver (j'sais meme pas si ca existe)). en conclusion faut mettre du 8 Ohms.
nb : pour ceux qui ne se sont pas poses la question et qui ont mis du 4 Ohms en parrallele ... j'vous deconseille de pousser trop le son et pendant trop longtemps .... les transistors de puissances ne sont pas dimensionnes pour lacher autant d'ampere (enfin generalement les sorties sont proteges contre les CC (non pas les voitures toutes moches en permanence top up mais les court circuits) par des fusibles donc au pire c'est eux qui lachent).
Meme si l'emplacement n'est pas prevu, qq1 a tente la manif sur une FL ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
