[TUTO] NC : montage d'anti-brouillards
- milton
- Modérateurs
Re: [TUTO] NC : montage d'anti-brouillards
Merci pour ce partage et ces informations complémentaires.
NC Soft Top 2.0L / 160ch Performance BVM6 - Stock -
- Borknagarr
- Membres
Coucoutage, je viens ici apporter ma pierre à l'édifice.
Déjà merci à tous pour les infos ça permet de démystifier l'opération.
Coup de bol quand même, si la documentation est en japonais, les images sont en français.
Voici mon petit ajout perso :
- En fait il n'y a pas besoin non plus d'enlever les roues, il suffit de braquer les roues à fond vers le côté où on veut monter le basar, on place mademoiselle sur le cric et on a assez de place pour bidouiller tout ça sans souci pour peu qu'on aie des fringues dont on se fiche.
- Pour la diode j'ai pas réussi à la retirer, j'ai donc dévissé son support, y'a 2 petites vis microscopique, coup de bol j'ai des tournevis d'horloger donc j'ai pu les enlever et surtout les remettre sans souci.
- Pour le règlage des anti-brouillards il s'agit juste de voir s'ils sont alignés ? Parce que je ne vois pas bien comment modifier l'inclinaison avec le peu de sensibilité qu'on a, soit on met droit à 1 ou 2° près soit on bascule de 10° d'un coup :s
Sinon des petites photos :
Plutôt qu'un avant-après voici les deux en même temps sur la voiture, niveau look y'a pas photo ! (désolé pour les moustiques)
Et la nouvelle bouille :
Opération effectuée en 45 minutes pour les loupiotes et une vingtaine de minutes pour le commodo, le tout en y allant tranquillement
"Je ne décapote que quand il fait beau.
- Ben il fait pas beau là.
- Est-ce qu'il pleut ? Non, donc il fait beau !"
NC RC 1.8 Galaxy Grey de Décembre 2007
Membre n° 678
Membre n° 678
- milton
- Modérateurs
borknagarr a écrit :Coup de bol quand même, si la documentation est en japonais, les images sont en français.
Ce sont les AB commandés chez IL. ?
Elle est plus expressive avec ses optiques supplémentaires, la mix.
- Borknagarr
- Membres
Oui elle a clairement une meilleure bouille.
Oui ce sont les AB de chez IL (qui sont en fait des mazda guenine parts), AB blancs et bezels silver finish.
Petit avertissement si vous passez ainsi par le garde-boue : l'une des vis de fixation du bezel est totalement invisible d'où on est, il faut trouver le trou de la vis au toucher.
Membre n° 678
Membre n° 678
- L92
Une petite question que je me pose, et je n'ai pas réussi à trouver l'info. Y a t'il une technique particulière pour enlever les clips des gardes boue?
D'avance merci.
D'avance merci.
- DAN 42
L92 a écrit :Bonjour,
D'avance merci.
OUI un quart de tour avec un tournevis , le soulever avec un couteau puis le tirer doucement .
DAN
MX 5 NC - RC 1800 GALAXY GREY. Cheveux au vent blancs ou noirs quel plaisir de rouler en cabriolet MX 5 !!!!
MAZOOOAAAAAAAA
MAZOOOAAAAAAAA
- L92
Merci bien pour les infos.
- krikri
Ce tuto est nickel merci à tous, il s'applique très bien à une NC-FL.
Effectivement il est inutile de démonter le parechoc, un coup de cric et roues braquées et c'est bon.
Par contre je me suis fait un coup de chaud avec l'ESP, avant de trouver qu'il faut le recalibrer après démontage de la batterie, donc je rappelle la manip au cas ou : contact mis, braquer à fond à gauche, puis a fond à droite, couper le contact et le remettre : miracle tout remarche
MX5 NC FL 1.8L crystal white de juin 2011
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
