Ma petite Miata nb de 1999 me fait des misères mais je l'aime quand même!
Voilà, le topo :
- elle a un ralenti plutôt bas
- le moteur se coupe de temps en temps que je roule à 50, à 90 ou à 110 km en fait, le moteur s'éteint peu importe la vitesse et je me retrouve en roue libre et généralement à chaud. Pas très rassurant!!
- dans ce cas là, lors de la mise en contact avant redémarrage, tous les voyant s'allument à l’exception du voyant de batterie. De fait, on entend pas le bruit caractéristique du calculateur avant démarrage. En revanche, le démarreur tourne mais mademoiselle ne veut plus redémarrer! Elle est rentrée sur plateau deux fois! Grrr
- Le démarrage est impossible tant que le voyant de batterie ne se rallume pas avant contact. j'ai pensé qu'il fallait au début que j'attende qu'elle refroidisse, elle peut donc redémarrer 45 minutes plus tard comme deux jours plus tard!
Lors de la panne, le dépanneur a contrôlé les bobines : elles ne fournissent plus d'étincelles.
- Après redémarrage, nous avons procédé à un diagnostic et le code erreur est 10111115 mais ce code n'est pas dans le tableau des codes erreurs du livre mx5 parts. Ce diagnostic est identique à celui de la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=to1xTfdSbE0
- le relais a été changé sans aucun succès.
Qu'en pensez vous? Est il normal que le voyant de batterie ne soit plus allumé quand le moteur cale? Avez vous des pistes sur ce cas de panne?
[NB] problème moteur aleatoire
Re: problème moteur aleatoire
Il s'agit d'une miata ou d'une mx5
- SAROYAN
NB 1.6 gris métal 1999, belle, très belle, vraiment très très belle...
Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent ! (Jean Yanne)
oui oui c'est une mx5 nb 1.6l de 1999
Les Miata et les mx5 n'ayant pas forcement les mêmes éléments...
D'où ma question
Ce que tu indiques comme le bruit du caractéristique du calculateur avant démarrage, doit être le bruit de la pompe à essence.
Peut être un indice
D'où ma question
Peut être un indice
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
