[TUTO] NC : Changement des plaquettes de freins
- chronogps
- Visiteurs
- Contact :
Re: [TUTO] NC : Changement des plaquettes de freins
Je n'avais pas ouvert le kit compte tenu qu'il y avait des plaques anti bruit livrées avec les plaquettes de freins. Mais comme je m'étais planté (j'avais mélangé les plaques alors qu'il y a des plaques intérieures -bout pointu- et extérieures - il faudrait peut être le préciser en haut de topic afin que d'autres ne fassent pas la même "erreur")...
Illustration : a gauche la plaque anti bruit "bout pointu", à droite l'autre (l'absence de découpe laisse à penser qu'on ne la monte pas coté témoin d'usure, bien que ce soit possible)
Uploaded with ImageShack.us
... et que j'avais un léger bruit sur les freinages léger (lié à l'inversion ?) j'ai tout re démonté et mis en place le kit cette fois-ci.
J'ai donc mis les plaques noires coté extérieur et les plaques couleur métal coté intérieur (coté piston donc) et j'ai intercallé les "grilles" noires entre la plaque couleur métal et la plaquette (ce qui est logique car les plaques couleur métal et les "grilles" noires ont la même forme - bout pointu). Je pense que la pâte sert à la "fixer", je ne l'ai pas utilisée. J'ai tout remonté, j'ai fait 3000 bornes depuis et pas le moindre bruit, c'est parfait. Est-ce lié au kit ou suffisait-il de mettre les plaques anti-bruit "correctement" je ne le saurai pas (cela dit je pense qu'il vaut mieux utiliser un kit car avec les plaquettes étaient livrées des plaques anti bruit couleur métal pour l'intérieur et l'extérieur -c'est ton cas également Rantanplan ?- lesquelles rouillent rapidement)
J'espère avoir été clair (c'est pas sûr... )
- rantanplan71
- Visiteurs
- Contact :
Merci pour la précision.
Moi j'ai le kit que tu as mis en photo avec les plaques metal, noir et les grilles je l'ai acheté sur mx5partschronogps a écrit : -c'est ton cas également Rantanplan ?-
En lisant comme ca sans avoir le kit dans les mains j'avoue que ca peut paraitre obscure mais avec les pièces dans les mains c'est très clair.chronogps a écrit : J'espère avoir été clair (c'est pas sûr... )
Marrante la description des EBC Red sur MX5parts: "The redstuff are not recommended by EBC as suitable for trackday use!"mix'up a écrit :J'ai eu l'occasion de tester les EBC hier sur le circuit des écuyers, et bien je peux vous dire que c'est largement mieux que les origines mazda. A Folembray, pourtant circuit court de 1,5km environ, au bout de quatre tours elles étaient à bout de souffle! Et là, les EBC sur un circuit de 3,5km, même au bout de 5 tours, elles étaient encore bien dispos, et pas du tout à bout de souffle.
Bonjour.
Suite à des bruits de frottement suspect à l'arriere mon garagiste m'a annoncé qu'il fallait que je change les etriers et plaquettes de frein arrieres gauche et droite sur ma MX5.
Devis pour tout cela 920€, est ce le prix normal ?
Merci de votre aide.
- milton
- Modérateurs
- Contact :
NC Soft Top 2.0L / 160ch Performance BVM6 - Stock -
- chronogps
- Visiteurs
- Contact :
Le prix n'est pas forcément délirant (a vu de nez). Par contre le changement de toutes ces pièces mériterait un examen précis des raisons... Un étrier grippé ok, les 2 c'est plus étonnant. Ce ne sont pas simplement les plaquettes qui sont HS (avec le bruit du témoin d'usure) ?Nat29 a écrit :Bonjour.
- Francis91
- Visiteurs
- Contact :
Merci pour le tuto
Mon retour :
Pour l'avant ...
Nettoyage des arches + dressing des arches + démontage plaquettes + remontage plaquettes + peinturelurage des disques qui rouillaient ... 1H30 ...
La seule chose que je rajouterai ... prévoir une graisse appropriée pour le graissage des coulisseaux d'étriers ...
Vue la durée de vie des plaquettes qui semble tournée autour de 50.000 km ... c'est pas du luxe ... et mieux vaut investir dans 10 € de graisse que dans 150 € d'étriers ...
Mon retour :
Pour l'avant ...
NC SSP 3G N° 1810
- -Eric-
- Visiteurs
- Contact :
Bonjour à tous!
Est il possible de récupérer les plaques anti bruit sur les anciennes plaquettes au moment du changement, ou faut il obligatoirement en acheter des neuves ?
Je compte commander mes plaquettes chez IL Motorsport et ils ont pas le kit de plaque anti bruit.
Merci d'avance pour vos réponses.
MX-5 NC 2L Performance 2006
- chronogps
- Visiteurs
- Contact :
En fonction du fournisseur c'est fourni avec (chez Mx5part il me semble que c'est le cas). Chez Mazda ce n'est pas toujours le cas (j'en ai acheté 2, une seule fois ce fut livré avec les plaques).
Sinon oui tu peux mettre les anciennes, mais c'est toujours mieux de repartir sur du neuf.
- -Eric-
- Visiteurs
- Contact :
Ok.
Merci pour ta réponse
Super tuto, ça m'a pris a peine 30min pour l'avant
Par contre petite correction: j'ai du utiliser une clé de 14 et non de 15 pour enlever l'écrou inférieur.
Quelqu'un pourrait me dire le diamètre du piston des étriers de frein avant (40 ou 50 mm)
- Shion
- Visiteurs
- Contact :
j'ai fait monter des EBC red stuff lundi sur la mienne,
j'ai remarqué qu'elles couinnent même en roulant sans freiner...
Quelqu'un a-t-il une idée?
Mx-5 Exellence
- Francis91
- Visiteurs
- Contact :
En premier jet je dirais des agrafes de plaquettes mal montées ... genre une agrafe de maintien mal positionnée qui empêche la plaquette de bien se remettre en place après freinage et qui la bloque contre le disque ... résultat ça frotte ... et ça couine ...
Bref ...
Si ça couine en permanence .... ne reste pas comme ça .. tu risques de fusiller tes plaquettes/disques à vitesses grand V suite à usure+échauffement excessif ... un jeu de plaquettes bien montés doit lécher le disque sans frottements après freinage ...
Si ça couine de manière intermittente ... genre en passant sur des bosses ... anormal aussi ... ça veut dire que les plaquettes sont mal maintenues ... et c'est encore probablement un soucis d'agrafe ...
C'est peut être aussi les plaques anti bruit qui n'ont pas été remontées ... ou mal ...
En gros ... vires ta roue ... jette un œil aux agrafes / plaques anti-bruit en comparant avec les photos plus haut ... si tout est Ok .. c'est peut être du à un surplus d'épaisseur des EBC pendant la phase de rodage ... mais j'ai un peu de mal à y croire quand même ...
Bonne chance !
Francis
Bref ...
Bonne chance !
Francis
NC SSP 3G N° 1810
- Shion
- Visiteurs
- Contact :
merci pour ta rep francis!
Je pensais aussi lever la voiture et voir les roues tournent assez librement...
Mx-5 Exellence
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
