non quand même pas, il n'y a pas un débattement très important sur ces SB, et puis même serrés ils ont pu bouger un peu une fois la voiture reposée sur ses roues, sans toute fois reprendre une position "optimale"Puy0 a écrit : Mais s'il a resserré les roues levées, la voiture devait être plus haute qu'à l'origine non ?
[NC] Kit ressorts Eibach -35mm
Re: [NC] Kit ressorts Eibach -35mm
ex. NC RC 2.0 Perf. 2007 Highland Green
- Puy0
Ok =)
Faudra que je pense à vérifier ça quand le changement sera fais j'ai hâte !
ça aurait pu posé pas mal de problème si tu ne l'avais ps vu dis doncj'avais les silentblocs des triangles sup avant vrillés
- Puy0
Je me souvenais plus qu'il y avais 2 topics pour les ressorts courts sur NC ..
Donc c'est posé ici : viewtopic.php?f=4&t=47914&start=60
- Scalpa075
Tu les as fait poser chez Mazda Austerlitz du coup ???Montage prévu le 28 déc à austerlitz. Hâte
Ils t'ont demandé combien si c'est pas indiscret pour la pose de ressorts que tu n'as pas acheté chez eux ? 250 comme annoncé ?
Pascal
MX5 NC 2.0 160 PERFORMANCE
Oui je les ai fait poser a austerlitz. 250 ou 270€ pas plus.
Fait en moins d une journee. Une revision en meme temps.
Top service. Fin d annee ils m ont fait 10% sur la note totale
MX5 NC ST de nov 2007, 1.8 Blue Design
- Scalpa075
Merci pour l'info... Ca me donne des idées
Pascal
Pascal
- Christophe L
Bilstein B12 Pro kit monté peux de temps après l'achat de la voiture.
Must have si vous compté attaqué un peux avec la voiture, bien qu'elle sois très bonne d'origine, elle gagne vraiment en stabilité je trouve.
- Invités
J'ai essayé de faire des photos comme je pouvais, verdict : vrillés non? Voir même déchirés. Surement serrés roues non portante lors du montage des ressorts!
Quel est la solution?
au contraire, ça à l'air d'avoir été parfaitement ajusté
- Invités
Ah Je pensais voir la même chose que sur ton post de la page 22.
si c'est comme ça au 4 roues c'est tout bon !Fans a écrit :Ah Je pensais voir la même chose que sur ton post de la page 22.
J'ai trouvé un kit ressort eibach pour mx5 nc avec comme référence: E10-55-010-05-22
Mais c'est mis pour mx5 2005-> maintenant. Hors, il me
semble que ce sont pas les même pour mx5 3.5..? Désolé si la question a déjà été posé...
Merci!
Merci!
- probiker475
youplaboom a écrit :Par contre pensez a refaire une geometrie avec les valeurs preconisé par Eibach / MazdaSpeed pour les ressorts courts (attendre quelques semaines que les ressorts se tassent un peu avant)
Une bonne geometrie ca change tout en ce qui concerne la tenue de cap et de route.
Bonjour Youplaboom,
je viens de lire avec intérêt ton commentaire car je vais installer les BILSTEIN B12 PRO-KIT sur ma MX5 NC 2L Soft Top et me posais justement cette question sur les bonnes valeurs de géométrie à mettre une fois la pose réalisée.
Où puis-je les trouver?
Aussi, certains peuvent-ils me confirmer que pour mon modèle les références des ressorts sont bien celles-ci:
11-55-010-01-VA
11-55-010-01-HA
En effet, ce sont les ressorts livrés de série dans le kit mais apparemment il existe différentes sortes de ressorts en fonction de la configuration du toit & moteur. D'après ce que j'ai pu lire, les ressorts compris ds le KIT BILSTEIN B12 PRO-KIT est bien conçu pour les NC 2L SOFT TOP mais comme on est jamais trop sûr, mieux vaut poser la question!!!
Merci par avance pour vos retours!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
