Bonjour à tous
Voici mon souci :
Mx5 1991
Vitesses passent moteur arrêté sans forcer
Une fois en marche impossible de les passer a l'arrêt
En roulant il faut forcer
A l'arrêt la voiture ne demande qùà partir (volant moteur?)
Aucun bruit suspect
Je n'arrive pas à qualifier Vm,embrayage ...
Ou peut être simplement du au fait que le petit bidon de liquide le plus à drote près
du pare-brise qui part vers un câble (embrayage ?) est vide...
Merci d'avance .
[NA] Vitesses qui ne passent pas
Re: Vitesses qui ne passnt pas mx5 NA
Ça ressemble à un émetteur ou récepteur mort
Ton petit bidon vide est le liquide hydraulique (l'émetteur) allant au récepteur d'embrayage pour permettre de débrayer.
S'il est vide, tu ne peux plus actionner l'embrayage et donc tu ne peux plus passer de vitesses de manière aisée.
La fuite vient soit de l’émetteur (là où il y a le bocal), soit du récepteur.
Maladie classique de la NA
Rien de plus à ajouter, jibes à tout dit, la NA est en effet doté d'un embrayage hydraulique et non à câble donc si plus de liquide dans le "petit bocal" comme tu dis, tu ne peux, logiquement, plus faire fonctionner correctement l'embrayage.
Merci pour vos réponses.
Effectivement après check c'est le récepteur (qui est couvert de liquide).
Auriez-vous une marque préférentielle a me conseiller avec un rapport qual./prix correct bien sur ... ?
Merci encore
Merci encore
Je te conseille de repartir sur l'origine.
Regarde chez mx5 parts, ils sont généralement les plus compétitifs en prix
Merci beaucoup.
C 'est fait, j'ai commandé sur mx5 parts ... 23€ tout compris nckel...
Peut être à bientôt je m'attaque aux problèmes électriques.
Sujet remonté par Anonymous le 08 nov. 2018 18:44.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
